Doświetlanie zakrętów halogenami.
Trancer A masz ksenony? Jak potestujesz to daj znać co się udało wgrać.
Zostaw komentarz:
Koledzy wrzucili w jednym z postów linka do niemieckiej stronki i coś już więcej wiem, w wolnej chwili podepnę się z Vagiem do bryni i zobaczymy co z tego będzie.
Zostaw komentarz:
Witam, wszystkich. Mam stały dostęp do vcds'a, potrzebuje minimalny tutorial z kodowania kornerów i testu licznika, da się to zrobić?? Jak bym to ogarnął to w przyszłości służę pomocą osobom z Wawy i okolic.
Zostaw komentarz:
na śląsku do kolegi "kropeck" albo "koleś" - tylko nie wiem czy koleś ma ori VCDS lub odpowiednio wysoką wersję klona.
Zostaw komentarz:
witam
gdzie można podjechać na kodowanie cornerów i ile worków złota to kosztuje
też jestem ze śląska
Zostaw komentarz:
Nie wiemZamieszczone przez bob_bestczy myślisz, że może to mieć znaczenie czy auto ma Xenony? Bo wydaje mi się, że nie...
Zwykłe, nie mam nawet podgrzewania.Zamieszczone przez bob_bestmasz elektryczne fotele czy zwykłe?
TakZamieszczone przez bob_bestrozumiem chodzi o to żeby w trybie Auto pokazywał na jakim biegu w danej chwili pracuje dmuchawa?
Zamieszczone przez bob_bestczyżby Enriquez?
:szeroki_usmiech
Zostaw komentarz:
no tak jakośZamieszczone przez Enriquezskąd ten wniosek? :diabelski_usmiech
, patrz.... hmm... jakby Ci to powiedzieć :lol: - bo już trochę poczytałem forum (zacząłem od O2) i często byłeś polecany więc zakładam że w przypadku O3 jest tak samo
Zostaw komentarz:
czy myślisz, że może to mieć znaczenie czy auto ma Xenony? Bo wydaje mi się, że nie...Zamieszczone przez Przem78Testowane w aucie z Xenonami
masz elektryczne fotele czy zwykłe? Jeśli masz elektryki to czy da się to zrobić przy zwykłych?Zamieszczone przez Przem78No ja mam jeszcze opuszczanie lusterka pasażera przy włączonym wstecznym
rozumiem chodzi o to żeby w trybie Auto pokazywał na jakim biegu w danej chwili pracuje dmuchawa?prędkość dmuchawy
Kod:
STG 08 (Klima) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 11
Bit 6 - Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren
Naważniejsze - kto dokonuje tych cudów, czyżby Enriquez?
Zostaw komentarz:
Testowane w aucie z XenonamiZamieszczone przez bob_besttestowane w aucie bez xenonów? Błędów nie ma żadnych? Trzeba zmieniać lub dokładać jakieś żarówki lub jakieś specjalne rzeczy czy tylko kodowanie?Zamieszczone przez Przem78Sprawdzone kodowanie dla cornerów - działaZamieszczone przez alebazi83Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta
Kod:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen Wert auf Abbiegelicht links anpassen Kanal (5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen
[ Dodano: Pon 24 Lut, 14 20:55 ]
No ja mam jeszcze opuszczanie lusterka pasażera przy włączonym wstecznymZamieszczone przez rrobertkodowałem jeszcze test zegarów i ilośc paliwa do zatankowania.
prędkość dmuchawyKod:STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen Wert auf active (aktiv) setzen
spryskiwacze reflektorów ilość powtórzeń (za którym razem zadziałają spryski reflektorów)Kod:STG 08 (Klima) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 11 Bit 6 - Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren
i opóźnienie (ile trzeba trzymać manetkę, żeby zadziałały - ja ustawiłem na 1500 ms wtedy można przemyć szybę bez ruszania reflektorów a jak przytrzymam dłużej to leje na światła)Kod:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 (1) Windshield wiper-Anzahl Bestaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen Wert entsprechend nach Wunsch anpassen Defaultwert: 5
Laptimer działa tylko z kolorowym Maxi-Dotem :twisted:Kod:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 (2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen Wert entsprechend nach Wunsch anpassen Defaultwert: 0 ms Beispielwert: 1500 ms
Zostaw komentarz:
mam zakodowanie cornery i działająbez problemu. zero błędów.
kodowałem tempomat ale wali błędami - konieczne jest dołożenie jednego przewodu z sterownika kolumny kierowniczej do sterownika silnika.
jestem ze sląśka jak by co
Zostaw komentarz:
bob_best, dobre pytanie bo nie wszyscy mają xenony. I pytanie drugie czy jest ktoś ze Śląska kto się w kodowanie bawi bo bym potestowal...
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Re: Doposażenie po odbiorze
mate pod maskeZamieszczone przez Gosi@czek
nie tylko dywaniki ;p
chlapacze, nakładki na progi itp.
Zostaw komentarz:
nie tylko dywaniki ;pZamieszczone przez greg505Dywaniki :lol:Zamieszczone przez alebazi83Zamieszczone przez mayakco można dokodować lub łatwo dołożyć (pstryczek + kodowanie) zamiast kupować?
moje typy:
- HHC (hill hold)
- TPM (ciśnienie w kołach)
- Crew Protect Assistant
- driver activity assistant
-- tempomat
- driver set up
niby drobiazgi po kilka stów, ale razem zbiera już sporo
Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta (odbiór początek marca więc juz nie zmienie)?
Nawet w ASO. Chodzi czy technicznie jest taka możliwość
ASO sie w zadne dokladanie nie bawi, niestety
Zostaw komentarz:
Z tego co część osób napisała, pewne rzeczy do się dołożyć/dokodować.
Pytanie czy któreś z powyższych też już było przerabiane.
Zostaw komentarz:
moje typy:
- HHC (hill hold)
-- tempomat
- driver set up
Zostaw komentarz:
moje typy:
- HHC (hill hold)
-- tempomat
- driver set up
Zostaw komentarz:
sama manetka ok 250zł montaż samodzielny. sposób praktycznie taki sam jak w o2fl.
taśma zostaje taka sama tylko przeprogramowania opcji
i to jest zagadka co będzie po wizycie w serwisie? co z gwarancją?
ale zawsze pozostaje wyłączenie opcji i ponowna aktywacja po powrocie z serwisu.
Zostaw komentarz:
Gratuluję.
Jaki jest koszt dźwigni i montażu?
Daj znać czy wszystkie zakodowane rzeczy będa również po wizycie w serwisie.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
